[o2] BXE zwiększone spalanie i spadek mocy LOGI
  • StalinHitler
    oolsztyniak, Tez taki bylem do czasu az nie spotkalem ich osobiscie. Mam kilku znajomych gejow i uwierz mi to sa normalni faceci , a to co robia w sypialni i z kim to ich sprawa. Przeciwny natomiast jestem adoptowaniu przez nich dzieci. Dla mnie to jest chore i nawet czesc z nich sie ze mna z tym zgadza. Mam znajomego ktory mial zone ma 2 dzieci i zostal gejem Zostal to duzo powiedziane odkryl !!
    Sa geje i geje. Tak jak i faceci. Niektorzy to totalne cioty afiszyjace sie na kazdym kroku gadajace jak paniusie mahajace rekami jakby byly polamane. Inni to faceci o ktorych nigdy bys nie pomyslal ze sa gejami. Nie afiszuja sie zyja jak kazdy. JEdza to samo co my ubieraja sie tak samo. A to czy chca sie pobierac to ich sprawa.
  • crazywarrior69
    • 30
    Ostatnio w mojej octavii 2 (2006r, 1.9tdi (bxe)) zauważyłem zwiększone spalanie.
    Auto kupiłem rok temu w sierpniu. W listopadzie zapalił mi się CHECK.
    Poprzedni właściciel dokonał regeneracji turbo, jednak dolot nie był wyczyszczony i wszędzie stał olej.
    Mechanik wyczyścił Dolot, egr, IC. Wtedy też wymieniłem sam filtry paliwa, powietrza i oleju (MANN) i zalałem olej LIQUI MOLY 5w30, (wcześniej był castrol).
    Po całym zabiegu auto odzyskało trochę mocy. Wtedy juz spalanie wzrosło o ok 1 litr.
    Mineło kilka miesięcy i 8 tys km. Spalanie w mieście jest średnio o 2-2,5 litra wyższe niż przed "operacją" i 1 litr więcej w trasie. Auto straciło też na swojej dynamice)
    Dodakowo podczas dynamicznego przyspieszania na 1,2,3 (na 4 to już nie jest dynamiczne) czuć kilka szarnięć między obrotami 2100 a 2500.
    Leję tylko uszlachetnioną ropę (bp, lotos, statoil).
    LOGI:
    Log (0 - 008,011,003)
    Log (1 - 011)
    Log (2 - 003)
    Log (3 - 013,018,023)
    Log (4 - 011)
    • przemik
      • 1610
      Regulacja cisnienia doładowania kuleje. Stad braki w mocy.
      Masz papiery z regeneracji sprezarki. Dawno to było robione. Ile przejechane od tej roboty ?
      Dodatkowo sprawdzilbym na początek szczelność dolotu.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • crazywarrior69
        • 30
        nie mam przy sobie tego papierka, ale jeżeli dobrze pamiętam to czerwiec 2013 roku,
        po regeneracji przejechane jakieś 17 tys kilometrów
        regeneracja była robiona w Olsztynie
        co ze wzrostem spalania?
        • przemik
          • 1610
          Zrob logi statyczne 001,003,004,007
          Przemek
          • crazywarrior69
            • 30
            Log (0 - 007)
            Log (1 - 004)
            Log (2 - 001)
            Log (3 - 003)
            • przemik
              • 1610
              Auto było max. nagrzane przed logowaniem ?
              Przemek
              • crazywarrior69
                • 30
                wskazówka już była na 90st, ale myślę że wszystko było jeszcze dogrzane.
                któreś logi to poprawy?
                [ Dodano: Nie 13 Lip, 14 23:41 ]
                Tutaj na pewno już wszystko było nagrzane
                Log (0 - 007)
                Log (1 - 004)
                Log (2 - 003)
                Log (3 - 001)
                • przemik
                  • 1610
                  Trzeba by zobaczyc jak sie zachowuje temperatura podczas jazdy. NIby tu dobiles do 94 *. Ale jeslis szybko spada... to termostat ma dość.
                  Przemek
                  • crazywarrior69
                    • 30
                    jak proponujesz to sprawdzić?
                    • przemik
                      • 1610
                      Przejezdzasz ok. 8-10 km srodniodynamicznie. Podłaczasz VCDSa i sprawdzasz temperature w 007 stat. Powinna oscylowac w granicach 88-92 * przy tej temperaturze otoczenia. W czasie logowania - tak jak robiles - dobijala do 94 i to jest normalne.... ale jesli podczas powrotu do domu spada wyraznie w kierunku 80*... to juz licho.
                      Jesli podczas normalnej jazdy miejskiej temp nie dobija do 87* - termostat nie spełnia swojej funkcji.
                      A im blizej zimy bedzie juz tylko gorzej.
                      Przemek
